Окрашивание – это, пожалуй, наиболее распространенный способ отделки стен, так как красить довольно легко, а цвет стен можно выбрать из широкого цветового спектра. Выбор цвета можно считать самым сложным этапом в этом способе отделки, так как только у белого цвета можно насчитать почти 50 различных оттенков: жемчужный, цветок сливок, цвет яичной скорлупы, цвет мела…и т.д.
Перед окрашиванием необходимо определиться не только с будущим цветом. Как для интерьера, так и для экстерьера предназначенные краски могут быть нескольких видов: блестящие, матовые и их сочетания. Блестящие краски хорошо отражают свет, делая цвета более четкими и яркими, в то время, как матовые краски нейтральны, нет ощущения перегруженности цветом.
Перед тем, как окрашивать стены, необходимо представить, как будет выглядеть перекрашенная комната, какие цвета помогут это реализовать и, конечно, нужно решить, является ли окрашивание наилучшим и самым практичным способом декорирования стен в Вашем случае, так как понадобятся различные средства: валики, кисточки, ванночки, стремянка (если потолки высокие), а также различные губки, скребки, наждачная бумага – для подготовки стен к окрашиванию. Правда, все это можно приобрести по вполне доступной цене, а вот цены на сами краски могут варьироваться, в зависимости от их качества. С другой стороны цена быстро окупается, ведь красить стены легко, краски держатся долго и такую стену легко мыть. Самое главное пожалуй в данном виде отделки стен это подготовка поверхности стен к окрашиванию, поверхность должна быть идеально выровненной, если конечно противоположенное не предусмотрено дизайном интерьера.
Отделка стен обоями
Оклеивание стен обоями в прежние времена при отделке квартиры было процессом очень долгим и грязным, так как обои были бумажными и тонкими. Сложнее всего было правильно нанести на них клей – не слишком толсто, чтобы не появилось морщин, и не слишком тонко, так как в этом случае обои просто не приклеятся к стене.
Но в наши дни ситуация коренным образом изменилась: обои стали производить из различных материалов, не только из бумаги: винила, текстиля, линкруста и т.д.
Современные бумажные обои намного прочнее, и их легче мыть, так как они покрытии слоем пластика. Так же, как и красок, выбор обоев бесконечно широк, а цена зависит от производителя и качества.
Окрасить стены может и один человек, тогда, как оклеивание обоев требует помощи еще одного человека. А вот подготовка стен к оклеиванию мало чем отличается от подготовки стен к окрашиванию: устраняются старые обои или краски, заполняются трещины, поверхность шлифуется, но все же, стена может быть не идеальной как в случае окрашивания стен красками, потому, что толстые или структурные обои могут легко перекрыть собой мелкие недочеты поверхности стен. И естественно не забывайте что есть комнаты и помещения которые не перенесут покрытия из краски или обоев
